TimesTenインストールの所有者は、TimesTenインスタンス管理者です。
TimesTenを管理できるのはインスタンス管理者ユーザーのみであるため、TimesTenをインストールできるのは「TimesTen管理者グループ」のメンバーのみです。インスタンスをインストールしたユーザーが、自動的にそのインスタンスの管理者になります。このユーザーのみが、このインスタンスを起動または停止でき、また、このインスタンス内の他のユーザーを管理できます。GroupRestrict属性が設定されている場合、インスタンス管理者ユーザーは、対応するグループ・メンバーシップを所有する必要があります。
注意: | TimesTenのドキュメント内のすべての例では、timesten という名前を使用してインスタンス管理者を表しています。 |
TimesTenインスタンス管理者グループの作成の詳細は、「TimesTenインスタンス管理者グループの作成」を参照してください。
Windows Systemsの場合、インストール時にアクセス制御が選択されると、System
ユーザーが自動的にTimesTenインスタンス管理者になります。
UNIX Systemsの場合、TimesTenのインスタンスをインストールしたOSユーザーがTimesTenインスタンス管理者ユーザーになります。
TimesTenインスタンス・ユーザーは、インスタンスに認識されているユーザー名です。これらのユーザーはインスタンス・レベルで定義され、インスタンス内のすべてのデータ・ストアに適用されます。最初は1つのユーザー名(インスタンス管理者)のみがインスタンスに認識されます。
ユーザーを作成または削除する権限を所有しているのは、インスタンス管理者のみです。それぞれのユーザーには、自身のパスワードを変更する権限があります。
インスタンス・ユーザーは、内部ユーザー名または外部ユーザー名にできます。
TimesTenインスタンス内で定義されているユーザー名は、「内部ユーザー」と呼ばれます。その名前が定義されているTimesTenの特定のインスタンスの外部では、意味を持ちません。内部ユーザーは、TimesTenインスタンスによって認証されます。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Database SQLリファレンス・ガイド』のCREATE USERに関する項を参照してください。TimesTenユーザー名(UID DSN属性で指定)は、自動的に大文字に変換されます(大/小文字は区別されません)。
オペレーティング・システムまたはその他の外部メカニズムによって識別されるユーザー名は、「外部ユーザー」と呼ばれます。今回のリリースでは、オペレーティング・システムのユーザー名のみが外部ユーザーとして認識されます。外部ユーザーは、一部の外部メカニズムによって認証済であると想定されます。詳細は、『Oracle TimesTen In-Memory Database SQLリファレンス・ガイド』のCREATE USERに関する項を参照してください。このユーザーは、ログイン時にオペレーティング・システムによって認証されるため、TimesTenではパスワードは必要ありません。
UNIXの外部ユーザー名の場合、大/小文字は区別されます。Windowsの外部ユーザー名の場合、大/小文字は区別されません。UNIX Platformsから接続すると、TimesTenによって外部ユーザー名が自動的に大文字に変換され、大/小文字は区別されなくなります。
PWDCrypt属性を使用すると、クリアテキスト・パスワードを使用するかわりにパスワードを暗号化できます。また、パスワードで使用される特殊文字および大/小文字の区別の処理が可能になります。これによって、PWD DSN属性内のクリアテキストに指定する場合に、複雑なものを指定できるようになります。
